查看: 8610|回复: 16
[已解决]
关机变重启解决
发表于 2011-3-16 14:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478主板装好主机后发现无法关机,关机变成了重启,长按开关也关不了,只能拔电源。想到裸板测试时是好的,可以关机,问题应该出在某个外设上。一个一个地拔外设,最后发现是音频线插错了。此主板只有一个貌似AC97插座的东西,插上后又不对,不知道怎么回事了,音频线先不插吧。
发表于 2011-3-16 16:40:25 | 只看该作者 �
遇到过点关机变成重启的机器,只是重装了系统后就正常了,845机器AC97插座的的连接线不是一个整体的接头,按正常的接法一个个插好试一下,
发表于 2011-3-16 17:27:19 | 只看该作者 �
这个肯定跟系统无关,因为
发表于 2011-3-16 17:28:09 | 只看该作者 �
xiehuchao 发表于 2011-3-16 16:40
遇到过点关机变成重启的机器,只是重装了系统后就正常了,845机器AC97插座的的连接线不是一个整体的接头,按 ...
这个肯定跟系统无关,因为拔掉硬盘后故障依旧。找不到音频插座,难道没有音频插座?或者音频插座有问题了?
发表于 2011-3-16 20:25:10 | 只看该作者 �
换个电源试试,不行就是主板有问题了,IO芯片负责电源管理的
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
东海之鲲 -1 换什么电源?我写的是已经解决的维修经验,.
发表于 2011-5-14 14:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-15 15:12:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-15 21:49:52 | 只看该作者 �
换个声卡试试
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-5-16 06:56:35 | 只看该作者 �
楼主为我们提供了一个新的解决问题的方法。
发表于 2011-5-16 20:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-23 16:11:06 | 只看该作者 �
学习
发表于 2011-11-2 08:56:02 | 只看该作者 �
我有一片富士康945,关机变重启,io换了,BIOS刷了,晶振换了,南桥换了,CPU供电芯片换了,故障依旧。。。
发表于 2011-11-12 01:39:29 | 只看该作者 �
是呀,以前也碰到过,怎么也修不好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-22 21:33:56 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}以前遇到过这样的问题,清了下COMS就好了,今天又遇到这样的问题,系统 做了好几次肯定不是系统问题<换版本做的>,COMS也清了,听老师讲到过和PSON相连的三极管坏可以造成无法开机或是关机,这个插上电源并不会自己开,应该不会是那个三极管坏,哎,高手指点下....
发表于 2012-4-22 23:23:38 | 只看该作者 �
线插错了,签定完毕
发表于 2013-2-26 14:11:30 | 只看该作者 �
线插错了还好解决,是南桥坏了,就不好搞了。
发表于 2013-2-26 14:59:34 | 只看该作者 �
把前置音频线拔掉试试
