查看: 5770|回复: 17
HP 4321S不开机 4321S适配器不开机 4321S电池可开机适配器不开机 4321S不触发
发表于 2012-5-2 22:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LDC + 2 赞一个!
发表于 2012-5-2 22:56:09 | 只看该作者 �
是适配器不开机,电池可开机{:soso_e120:}
发表于 2012-5-7 16:24:59 | 只看该作者 �
兄弟哦  谢谢 你了  我今天找了一天了  甚至连 pq3的不导通都飞线解决了  飞线之后电压都有酒是掉电像保护了一样  看了你 的帖子才知道怎么修 诶 不说了
发表于 2012-5-7 16:40:21 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2012-5-7 16:53:24 | 只看该作者 �
原来如此,学习了
发表于 2012-5-7 16:57:50 | 只看该作者 �
值得学习,楼主很谦虚啊
发表于 2012-5-7 17:04:16 | 只看该作者 �
以前修过这机子和楼主的故障一样,我修的是适配器接口中间的电压检测针连的线烧断好像是到EC的修了好久了。
发表于 2012-6-6 10:34:02 | 只看该作者 �
我这个PD35怎么接的是电感
发表于 2012-7-1 15:18:14 | 只看该作者 �
次品 发表于 2012-5-7 16:24
兄弟哦  谢谢 你了  我今天找了一天了  甚至连 pq3的不导通都飞线解决了  飞线之后电压都有酒是掉电像保护了 ...
兄弟PD35在什么地方啊。我找了好久都没有找到啊。。说一下吧
发表于 2012-7-1 15:24:20 | 只看该作者 �
看电源口旁边的那个就是PD35
发表于 2012-7-2 10:58:36 | 只看该作者 �
sclaotou5200 发表于 2012-7-1 15:24
看电源口旁边的那个就是PD35
谢谢!我找到了。真的不好找啊。。。
发表于 2012-7-18 19:25:01 | 只看该作者 �
+真是太感谢你了,通病。。。就是这个像电感一样的二极管不好找啊,怎么办呢,电源接口指示灯不亮,其他OK。。
发表于 2012-7-18 20:02:23 | 只看该作者 �
图文并茂,多谢楼主
发表于 2012-7-27 13:07:34 | 只看该作者 �
非常感谢你啊  看了一下你的帖子我顿悟   非常感谢
发表于 2012-8-19 22:32:26 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享啊
发表于 2012-8-20 00:14:04 | 只看该作者 �
我以前也修过此机 也是PD35 个人认为此元件是双向可控硅 以前修那机也是取掉后正常 但没多久就返修
发表于 2012-8-26 17:39:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主 啊,今天修了一台,插电指示灯不亮,可以触发到0.05,掉电,无任何电压产生,最后发现公共点场馆没电压,保护隔离没过,上论坛,都说PPD35容易击穿,果然击穿,而且到插座的线路烧断,待机0.02加电,亮机,呵呵
发表于 2012-9-21 15:52:26 | 只看该作者 �
谢谢了,我这个也是,修了好久了,现在好了,有思路了
