查看: 1690|回复: 5
865主板不触发
发表于 2008-7-13 16:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测晶振两脚一脚0.07伏,一脚没有电压,没有电压那脚对地阻值是60欧,拆了106电阻和谐振电容还是一样,是不是南桥挂了啊
发表于 2008-7-13 17:49:07 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
主板的触发条件你搞清楚没有啊。。。不要一看不触发就说是南桥啊
发表于 2008-7-13 18:05:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
虽然的菜鸟,但是触发的工作条件还是知道的,只是没有碰到这种晶振对地阻值一脚是1,一脚是60欧的,正常应该都是1吧
发表于 2008-7-14 21:19:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用手压南桥,再测晶振两脚电压是否恢复正常,如正常南桥虚焊.如不正常,在供电正常的情况下.南桥坏
发表于 2008-7-14 21:38:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是南桥挂了吧.............
发表于 2008-7-15 17:44:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换晶振或106电阻、谐振电容看看
