查看: 1472|回复: 2
IBM thinkpad r52
发表于 2008-7-9 14:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机出现:TO Interrupt normal startup presc the blue access ibm button
然后我按那个按扭也没有反应,停留在这了呀,二十秒左右就关机了 代码:55
是那的问题呢?如果说是主板能是那里的问题呢?谢谢 着急
发表于 2008-7-9 20:29:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不用管他 会自动跳过的啊,你是不是动了什么东西,或是电流达不到,
问题也没写清楚
发表于 2008-7-10 15:49:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重点查看散热吧,这种断电的问题跟散热很有关系,开机出现的那种字IBM本本上面大多数开机都有的.建议你先拆掉所有外设一步步排除吧
