查看: 2215|回复: 11
[维修经验]
E430不触发故障
发表于 2021-9-8 15:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台E430C机器
测试待机电流0.04,不触发,拆机测试各电感都无电压,保护隔离对地阻值正常,测试各电感对地阻值,发现PL301电感短路,(上传了两张图片后面的图片无法上传,不知道什么问题,后期看看能不能补上)
无电路图,根据经验判断电路保护,直接在保护隔离电路上接个5V烧机,电流达到4A,主板一个脚上电容明显冒烟,去掉此电容后待机电流0.001,开机亮机。附原机BIOS。
不触发原机备份OK E5 EN25Q64_20210908_131906.BIN (8 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-9 11:20:18 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 11:19:39 | 只看该作者 �
路过学习,,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 15:39:48 | 只看该作者 �
为什么不能上传图片?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 15:28:05 | 只看该作者 �
电容短路小问题了,修了得检查有没有隔离管坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 15:26:11 | 只看该作者 �
联想笔记本公共点电容坏的最多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 03:20:15 | 只看该作者 �
我不敢在公共点用5V烧机
发表于 2021-9-10 09:25:36 | 只看该作者 �
大短路记得看隔离管哦
发表于 2021-9-10 10:10:03 | 只看该作者 �
给提点建议,冒烟位置来张照片,显示发照片,图纸位置发张,
发表于 2021-9-10 10:42:37 | 只看该作者 �
大短路记得看隔离管哦
发表于 2021-9-12 10:58:39 | 只看该作者 �
碰到这种问题要先看隔离管有无短路。
发表于 2021-9-12 11:17:13 | 只看该作者 �
