- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
同行一台I7 9750CPU GPU 1650TI的3590笔记本(板号18825-1),这台笔记本算他倒霉吧,本来是屏幕暗屏、连带换A壳的,换屏后测试后装机的电脑,结果放一晚上,第二天再开机不开机了,用可调直接大短路,在我跟前翻监控看到是开着机装的后壳,不知道跟这个有没有关系,反正我是不敢这样操作。拆机实测公共点对地为0,拆主板火眼金睛看半天,找不到哪里故障痕迹,只能烧机了,先选择用1V烧机,摸半天没摸出来,心想坏了,这种摸不出的很大概率是大BGA芯片坏了,直接加成3V烧机,这回明显了,CPU巨烫,这还用说啥,只能换U了 ,
,拆U后测阻值还短,这个不用说,肯定驱动管坏了,导致把公共点电压直接进U烧U了,
,拆掉这个驱动芯片后,公共点阻值恢复正常,保险起见,直接连同供电芯片、四个驱动一起换掉,
,装机测试所有功能正常,BIOS读的原机的改ME后一起附上
outimage.bin
16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
18825-1 G3 3590 9750U 1650TI 显卡
