查看: 2207|回复: 7
神舟Q1600待机0.10 ,开机跑到1.05 求助
发表于 2012-7-1 17:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以大哥们以前修过的经验。这机子出现这种情况有什么通病。开机电流跑到1.05.不亮。待机电流0.10
发表于 2012-7-1 17:50:35 | 只看该作者 �
朋友,先测出笔记本主板各电感电压,3/5V,1.8V,1.5V,1.2V,供电全正常用的话,那就查信号了,估计是北桥问题。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 19:06
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:58
发表于 2012-7-1 21:33:59 | 只看该作者 �
电流看不出问题,就用测试卡看看跑什么代码,判定故障会在那个地方
发表于 2012-7-1 21:36:15 | 只看该作者 �
不是什么机子都有通病的
发表于 2012-7-1 21:36:47 | 只看该作者 �
待机是不是高了点啊 ?
发表于 2012-7-1 21:40:30 | 只看该作者 �
修桥吧 压了不行再修
发表于 2012-7-1 21:43:16 | 只看该作者 �
待机有点偏高,这点要查下哦
发表于 2012-7-1 21:47:02 | 只看该作者 �
开机电流有没跳变?最好是用示波器打下波波,看是否跑U或过内存,如你所诉的电流,集显的可能显,独显这电流可能是不过内存。
