查看: 2226|回复: 7
大家给同行修东西怎么报价。。
发表于 2012-6-29 10:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如显示器。。高压条。。
                     驱动板
                      电源板。。
                        怎么收费的。。
发表于 2012-6-29 10:59:37 | 只看该作者 �
如果是冤家,比正常市场价高。 理由是,这个肯定太难修。
如果是客户,细水长流,打点折扣。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 14:16
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:18
发表于 2012-6-29 12:40:25 | 只看该作者 �
只要价格客户接受就OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 14:16
发表于 2012-6-29 14:01:53 | 只看该作者 �
配件加工时,配件就不加钱了,工时必须得加
发表于 2012-6-29 14:07:28 | 只看该作者 �
同行便宜点了 客户正常报价
发表于 2012-6-29 14:35:19 | 只看该作者 �
便宜30-50就可以了
发表于 2012-6-30 13:29:42 | 只看该作者 �
30-60   一般情况下
发表于 2012-6-30 13:37:13 | 只看该作者 �
分情况而定,
