查看: 1899|回复: 6
向张老请教T30的适配器电路问题
发表于 2008-7-6 01:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有一个向张老请教的问题, 就是在T30的适配器的输入电路中,Q34的栅极是高电平还是低电平?Q34工作中电流的方向性如何??由于我对场管的一些原理不是很熟悉,这个问题一直搞不清,在这里向张老请教一下!
发表于 2008-7-6 02:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能说是高电平或低电平吧?应该是个PWM脉宽调制信号
发表于 2008-7-6 09:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的图纸不完整,一般MOS管应用在开关状态,开通的时候电流从变压器初级到MOS管D,到S,关断时初级线圈电流走的是另外一路,一般通过与线圈并联的二极管构成回路。MOS管工作在开关状态,G的电压也在不断高速变化之中。
发表于 2008-7-7 23:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
P管是低电平导通,N管是高电平导通
工作原理:
1、电路正常工作时
     Q79导通,图3点的电流增大,图4的电压(Q34的G极电压)就会被拉低。因Q34是P管,图4的电压(Q34的G极电压)变低。从而Q34导通。
2、当H8发出充电异常信号(DIS CHARGE)时,Q78导通,Q79的B极电压被拉低,Q79截止。图3点的电流减小,图4的电压(Q34的G极电压)升高,Q34截止。
还不能理解,建议补习一下,三极管和场管的知识
在这里感谢jlhdcwl指出原说明有误之处!
[ 本帖最后由 方维 于 2008-7-8 00:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jlhdcwl + 3 急人所难
发表于 2008-7-8 00:01:33 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
非常感谢方维版主!感谢您毫不吝啬、大胆、详尽把工作原理讲了一下,对于新手来说,太重要了!非常感谢!
发表于 2008-7-8 01:06:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
感谢“方维版主”,同时感谢“jlhdcwl”。
发表于 2008-7-8 09:40:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
学习了.学习,感谢楼主
