查看: 4015|回复: 8
17CRT显示器,开机指示灯不亮,电源部分有哒哒的响声
发表于 2012-5-2 11:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17纯平显示器通电开机不亮,拆开听见电源部分有哒哒的响声。(我对纯平显示器不怎么专业。) 用万用表测 高压包过来的2根线(sync+和sync-)都接地了。是不是不正常啊。应该是哪里的问题啊???
请高手指点  {:3_50:}
发表于 2012-5-6 11:31:41 | 只看该作者 �
这两个线是高压包的反馈线   哒哒响 看是否是继电器的声音  后级短路 还有继电器控制 都测试看看
发表于 2012-5-6 11:32:52 | 只看该作者 �
你说的太笼统 不好说 你应该把测试的那些电路说说 我们好排除 是联想的CRT吗
发表于 2012-5-6 20:42:24 | 只看该作者 �
我这里也有个这个问题的显示器  同样的问题  CRT我是菜鸟
发表于 2012-5-7 08:34:34 | 只看该作者 �
哎呀,我都不知道怎么测试后面呀
CRT  不专业啊
没接触过
发表于 2012-5-7 08:35:19 | 只看该作者 �
后级是什么地方啊?
发表于 2012-5-26 18:36:16 | 只看该作者 �
等待有高手来回答啊,我也有一台啊
发表于 2012-6-24 12:53:45 | 只看该作者 �
先换个高压包 试试
发表于 2012-7-2 10:43:43 | 只看该作者 �
电源部分有短路,资讯检查检查吧。
