查看: 2031|回复: 6
[主板维修]
一块很老的主板内存参考电压短路
发表于 2012-6-12 15:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块老主板,是SD内存,1脚的参考电压对地短路,没有图纸,不知道是练到哪里了,跑线路也没什么效果,哎,大家帮帮忙啊,是工厂的板,顾客要求修啊。          额,错了,那个脚是接地的,是我搞错了
发表于 2012-6-12 20:19:26 | 只看该作者 �
什么玩意,乱七八糟的。整不明白楼主要说什么意思。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 23:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:05
发表于 2012-6-12 20:41:25 | 只看该作者 �
什么玩意,乱七八糟的
发表于 2012-6-13 19:12:40 | 只看该作者 �
到底是参考电压脚,还是地呢?如果是地,肯定和地是通的了,搞不明白你说啥
发表于 2012-6-13 20:19:00 | 只看该作者 �
然后呢????
发表于 2012-6-14 12:21:56 | 只看该作者 �
是我自己搞错了,然后就查不出问题了
正在修别的
发表于 2012-6-18 23:42:24 | 只看该作者 �
楼主发表的帖子是什么意思,问题也不说明白。
