查看: 1632|回复: 5
[求助中]
笔记本主板拆掉显卡开机掉电吗
发表于 2017-9-11 23:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony笔记本开机掉电,我摘掉显卡还是一样,这样能证明主板电路有问题,显卡没问题吗
发表于 2017-9-12 00:13:23 | 只看该作者 �
查一下各路供電是否正常或者芯片進保護了...................
发表于 2017-9-12 02:10:23 | 只看该作者 �
这样既不能确定显卡也不能确定主板。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 11:03:30 | 只看该作者 �
好像根据机型的  有些拆掉显卡 能正常上电 开机 只是无显。 有些就会触发掉电了!!
发表于 2017-9-18 22:39:11 | 只看该作者 �
机器修好了, 我把显卡装回去就OK了,可能还是显卡虚汗了
发表于 2019-9-17 16:10:24 | 只看该作者 �
