查看: 2633|回复: 19
[主板维修]
铭鑫主板 G41ML 怪问题 有图 请进来帮忙看下
发表于 2012-6-7 17:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
铭鑫主板 G41ML  主板 问题是 一开机 就卡在 画面上  内存CPU 硬盘 都排除过了 主板问题 无解 找不到思路 请兄弟们帮忙分析一下 是什么问题
发表于 2012-6-7 17:38:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这样就死机了吗?
发表于 2012-6-7 17:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可以先放电试试
发表于 2012-6-7 17:49:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
外设有可能问题,看看网卡声卡
发表于 2012-6-7 18:54:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题一样 汗   有的时候 能过
发表于 2012-6-7 19:13:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
我也遇到一个机器也是这样。等待高手回复
发表于 2012-6-7 19:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振。。桥。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:29
发表于 2012-6-7 19:28:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
南桥或者BIOS
发表于 2012-6-7 19:29:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换了32.768. 刷BIOS,拆声卡网卡,最后就是桥的问题多了
发表于 2012-6-7 19:29:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
南桥或者BIOS
发表于 2012-6-7 19:29:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
IO抓看看问题,亦有可能是IO导致卡死。
发表于 2012-6-7 19:38:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此现象是不认硬盘、把硬盘拔掉 试试 。 要不就是没有收到储存器发出来的频率、更换储存器试试! 还不行那就是南桥的问题。
同意楼主: 5.0
mey
同意楼主: 5
我都经常遇到这问题是把硬盘拔掉看下。  发表于 2012-6-8 03:27
发表于 2012-6-7 21:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先触摸一下各芯片(如声网)看看温度有没有异常;压下北桥--测量USB阻值,无果的话,加焊南桥试试。
发表于 2012-6-7 21:36:38 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
卡logo通常不是BIOS,就是硬盘,再不行就是USB的48M时钟(南桥)有问题
发表于 2012-6-7 21:55:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢各位  我明天早上  开工试试 方法 有结果告诉兄弟们
发表于 2012-6-7 21:56:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
南桥或者硬盘的可能性大把!
发表于 2012-6-7 22:41:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天碰到问题和你差不多了不过不是INTEL的,是AMD790芯片组,也是到这个画面,好像能进BIOS,但是不往下走,最后BGA北桥解决,,参考意见
发表于 2012-6-8 07:24:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
拆网卡和声卡
发表于 2012-6-8 10:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你看是死机了,还是卡在哪里了,这个很关键
发表于 2012-6-8 11:03:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
的确是南桥的可能性大
