查看: 8044|回复: 39
asus k40ab 内屏无显外接正常维修
发表于 2012-4-17 09:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到分店送来一台华硕K40AB  AMD QL-65    ATI HD4500 看见AMD的机器就头大
打电话问了下情况 说外接正常 内屏无显示 正常使用坏掉的。
接上稳压电源 待机0.01 加电刷刷三下到1.8稳住 外接式显示了 内屏无显 和他说的故障一样
拆机吧 这机子还是很好拆的 后盖一打开 主板就全露在眼前了 先看下内屏工作条件(接上屏测)
+3VS 3.3V   +3VS_LCD  0V   AC_INV  19V
+3VS_LCD  0V肯定不正常啊
顺着图纸找(开始做弯路了)
+3VSUS +12VS +3VS都正常 LVDS_VDD_EN  0v
继续找
LCD_VDD_EN_GM(北桥发出)0 V    LCD_BACKEN_VGA(显卡发出)0V
郁闷了  难道这两个桥都有问题  不可能吧
刚好下班了   回家睡了一觉
今天早上来  突然想到这个信号好像是检测到屏之后才有的  屏我接上的啊 难道屏线松了或坏了
果断拆屏  拆开一看  偶也(高兴一下)屏接口处胶纸都掉了  屏线也掉出来了一点
插好屏线 开机 好了 内屏显示了 修复完成
差点因为自己的不细心铸成大错   大家引以为戒!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以后查查EDID就明白了  发表于 2012-4-17 15:54
发表于 2012-4-17 10:00:41 | 只看该作者 �
附上图纸 点位图
K40AA+K40AB_K50AB+K70AB+R1.2+0408+R100.pdf
1.27 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K40AB++R1.2.rar
1.7 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不过,东西还是好东西,收下  发表于 2012-4-17 15:55
发表于 2012-4-17 10:23:26 | 只看该作者 �
看来要知道某个信号是否正常,必须要知道他的先天条件!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:29
发表于 2012-4-17 10:26:16 | 只看该作者 �
楼主很好的经验啊!
发表于 2012-4-17 10:58:18 | 只看该作者 �
不会吧 ,运气这么好,要是我早干显卡了,
发表于 2012-4-17 10:58:41 | 只看该作者 �
不是正使用时坏的吗?咋解释呀
有可能是长时间闭合屏 屏线松掉了啊  发表于 2012-4-17 11:09
发表于 2012-4-17 11:08:54 | 只看该作者 �
睡了一觉解决了,厉害~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 10:04
同意楼主: 5
以后我修不出来了,就去睡一觉,会不会梦到什么?!!  发表于 2012-4-17 15:59
思路很重要啊 睡了一觉 思路归零了  发表于 2012-4-17 11:10
发表于 2012-4-17 11:15:53 | 只看该作者 �
楼主     LCD_BACKEN_VGA这个是什么信号
开启屏供电的信号..  详情 回复 发表于 2012-4-17 11:21
发表于 2012-4-17 11:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 11:25:56 | 只看该作者 �
二木之飞 发表于 2012-4-17 11:21
开启屏供电的信号..
哦哦哦哦  集成的就是这个LCD_VDD_EN  独立的就是上面上个???
发表于 2012-4-17 11:42:16 | 只看该作者 �
其实楼主挺有耐心的,如果是我第一反应就是加焊显卡,无果的情况下在检查其他部位。
发表于 2012-4-17 12:12:44 | 只看该作者 �
楼主运气好,如果碰到我就不一定修的好了。
发表于 2012-4-17 12:18:35 | 只看该作者 �
这种情况   好歹也重插屏线试一下嘛
发表于 2012-4-17 15:05:35 | 只看该作者 �
我还遇到屏线短路,开机就掉电,不过没走弯路,拔了屏线就正常了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:30
发表于 2012-4-17 15:49:46 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2012-4-17 12:18
这种情况   好歹也重插屏线试一下嘛
有时候简单问题 自己搞的复杂了
发表于 2012-4-17 15:50:28 | 只看该作者 �
细心点 多查查多看看多问问 用处很大的
发表于 2012-4-17 15:52:09 | 只看该作者 �
因为我这里没有BGA  所以故障不明显的  就要多查查  把握比较大才干显卡的  我不喜欢动不动就杀显卡 杀桥的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 01:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:10
发表于 2012-4-17 15:55:52 | 只看该作者 �
不析的不错,学习了。
发表于 2012-4-18 00:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热大户换过一次显卡换了灰屏原来要进bios调成独显害得以为显卡没换好又加焊了三次
发表于 2012-4-18 01:04:23 | 只看该作者 �
这种情况一般我都会先检查屏线是否没插好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
版主辛苦啊 晚上一点多还在网上呀  发表于 2012-4-18 08:06
