查看: 11745|回复: 99
[主板维修]
电脑变得非常快
发表于 2012-4-9 12:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到待修的一台主机,主板是超磐手AM2的,故障现象是速度非常快。比如开机的话不用10妙就可以到桌面了,到WINOWS进度条位置,正常进度条都是从左到右慢慢动的,而它快得都看不清进度条,刚到系统windows声音的,而它声音只响了一点就到桌面了。关机的话基本上一按就关了。用的时候感觉也是快的离谱的,网面那些fhash动画也是很快的。系统重装过,内存和CPU都换过,应该是主板的问题,但不知道问题出在哪里了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我一生梦求的机啊,玩游戏看电影还有上Q这些最好的机了  发表于 2012-5-23 22:44
同意楼主: 5
楼主这么说,我都巴不得把自己电脑也弄成这样了!!  发表于 2012-5-23 10:00
同意楼主: 5
没见过这么快的  发表于 2012-5-18 12:44
同意楼主: 5
电脑那么快还不好麽 如果我就不修了 快的爽死了  发表于 2012-5-17 22:45
你碰到超人机了,哈哈。看下板上的晶振吧。  发表于 2012-5-17 21:25
同意SB  发表于 2012-5-16 21:44
你们都误解了LZ的意思了,我只能提示你SB  发表于 2012-5-1 13:41
楼主查出是哪里问题了吗?我也想弄坏成这样子的,估计可以申请专利了  发表于 2012-4-30 13:48
速度快还不好,你要修什么,,  发表于 2012-4-16 23:41
十几秒不是很正常吗?  发表于 2012-4-16 15:13
速度快不好么?还用修??  发表于 2012-4-15 18:10
发表于 2012-4-9 13:00:50 | 只看该作者 �
你硬盘有没有问题,扫描过没有
发表于 2012-4-9 13:06:01 | 只看该作者 �
变快了不好麽 ?
在用的过程中会出现什么问题啊  (没碰到这种问题过。 等高手们回答)
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-9 13:44
发表于 2012-4-9 13:17:36 | 只看该作者 �
电脑快?我们求之不得呢。干嘛要使它慢。
发表于 2012-4-9 13:19:27 | 只看该作者 �
快了还不好吗
发表于 2012-4-9 13:24:13 | 只看该作者 �
找到哪里坏了没?找到告诉我,我把我的也搞坏,这样就快了啊!
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-30 13:17
同意楼主: 0
我也需要这样搞坏!!!  发表于 2012-4-30 09:32
我想快都快不了  发表于 2012-4-19 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 13:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-16 23:41
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 09:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 23:15
同意楼主: 2
我也需要搞坏它(电脑)  发表于 2012-4-9 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:40
同意楼主: 5
呵呵,是啊 ,  发表于 2012-4-9 13:43
同意楼主: 5
呵呵,以后就不是升级老机了。  发表于 2012-4-9 13:34
同意楼主: 5
我也这样想啊能这样还不好啊  发表于 2012-4-9 13:30
发表于 2012-4-9 13:38:53 | 只看该作者 �
主机快得过头了。
发表于 2012-4-9 14:05:11 | 只看该作者 �
快的不正常。
发表于 2012-4-9 14:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,神机啊,速度超越固态了
发表于 2012-4-9 14:20:25 | 只看该作者 �
就是不正常啊,放电影感觉就象快进一样。我还是第一次碰到这种问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是唯一不好的地方,哈哈。具体还是看一下时钟芯片吧。  发表于 2012-4-9 17:24
发表于 2012-4-9 14:27:07 | 只看该作者 �
这种故障还真没听说过啊 呵呵 都快进了?
发表于 2012-4-9 14:29:38 | 只看该作者 �
等高手来解答
发表于 2012-4-9 14:33:10 | 只看该作者 �
会不会时钟变快了,所以电脑也变快了?
发表于 2012-4-9 14:33:53 | 只看该作者 �
做梦的吧  就十秒钟啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-4-9 14:42:47 | 只看该作者 �
快了很好啊!
发表于 2012-4-9 16:14:23 | 只看该作者 �
这么快的机子要拿给英特尔去研究一下,不一定会搞出一个什么成果来.现在我的I3机子开机还要40秒.
发表于 2012-4-9 16:20:19 | 只看该作者 �
有此等好事,赶紧分享一下,看哪里出了问题,我们都照这个问题来改
发表于 2012-4-9 16:28:30 | 只看该作者 �
快了不用升级了 我也想吖
发表于 2012-4-9 17:03:22 | 只看该作者 �
晶振。主板自动超频了。不是晶振就是BIOS。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:41
同意楼主: 0
用CPU-Z查看一下频率  发表于 2012-4-10 14:52
发表于 2012-4-9 21:29:40 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试一下,!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-16 22:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-17 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 00:41
