楼主: 坂田西村
电脑变得非常快
发表于 2012-5-16 17:04:44 | 只看该作者 �
快了还不好吗
发表于 2012-5-16 18:19:18 | 只看该作者 �
今后的老爷机有希望.单核变双核了
发表于 2012-5-16 19:09:04 | 只看该作者 �
楼主修好没? 时钟可能性不大吧。 先确定系统问题还是主板问题
发表于 2012-5-16 19:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 20:12:33 | 只看该作者 �
以前修过 时间过得很快  时间那个针秒不停的转  换了金震好了
发表于 2012-5-16 21:02:23 | 只看该作者 �
时间快换晶振有用。 但系统速度过快也有关系吗?
发表于 2012-5-17 20:04:48 | 只看该作者 �
这个问题我有维修到。不知道搂主有没有维修好呢, 坏的故障是进系统很快。,时间也跳的快。是南桥。 32.768晶体坏了
发表于 2012-5-17 21:19:07 | 只看该作者 �
变速齿轮用多了吧,不奇怪
发表于 2012-5-17 21:28:24 | 只看该作者 �
快多好啊   我还嫌我的电脑太慢了呢,快用着多爽啊
发表于 2012-5-17 21:31:29 | 只看该作者 �
个人觉得是时钟芯片的问题,可以换个试试
发表于 2012-5-17 21:34:49 | 只看该作者 �
是时钟晶振坏了吧!跑一下时钟电路吧!
发表于 2012-5-17 21:37:36 | 只看该作者 �
也是啊。快了 多好啊。我的机子慢的不行。
发表于 2012-5-17 22:15:06 | 只看该作者 �
时钟紊乱啦,看看各个测试点的时钟正常不,测下晶振的频率。
发表于 2012-5-18 10:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来确实快的有问题……不知道电脑上的时间怎么跑的……
发表于 2012-5-18 12:44:54 | 只看该作者 �
华硕 出国的什么主板 就可以10秒开机的,,,
发表于 2012-5-18 15:31:12 | 只看该作者 �
电脑快?我们求之不得呢。干嘛要使它慢
发表于 2012-5-18 20:36:07 | 只看该作者 �
这还真没遇到过,等待高手来解答
发表于 2012-5-23 12:12:52 | 只看该作者 �
ljs001 发表于 2012-4-9 17:03
晶振。主板自动超频了。不是晶振就是BIOS。
超频也不会这么快吧,应该是晶振吧,
发表于 2012-5-24 16:35:14 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2012-5-17 20:04
这个问题我有维修到。不知道搂主有没有维修好呢, 坏的故障是进系统很快。,时间也跳的快。是南桥。 32.768 ...
是南桥晶振的问题,已经修好了。
发表于 2012-5-24 16:40:23 | 只看该作者 �
华翔科技 发表于 2012-4-17 13:51
原来是南桥晶振问题,但想不通南桥频率改变,而其它的频率不变,怎么会变快呢
这台机实际速度不快的,拷贝数据时只是看到传送的那张纸片满天飞,但实际速度还是很慢。
