楼主: 坂田西村
电脑变得非常快
发表于 2012-4-9 21:57:39 | 只看该作者 �
硬盘是不是固态硬盘啊.{:soso_e100:}
发表于 2012-4-10 07:02:54 | 只看该作者 �
太有才了,能把机子搞这么快!
发表于 2012-4-10 10:11:09 | 只看该作者 �
哥。别修了,帮我跑几个握手包吧
发表于 2012-4-10 11:11:07 | 只看该作者 �
越快越好,值得研究。把P3变I3
发表于 2012-4-10 11:26:12 | 只看该作者 �
快不好?第一次听说快不好的!。。。。。。。。。我喜欢快!
发表于 2012-4-10 11:28:38 | 只看该作者 �
快还不好,人家都说想快都快不起来
发表于 2012-4-10 11:33:45 | 只看该作者 �
晶振 时钟 检查
发表于 2012-4-15 16:48:54 | 只看该作者 �
由于前两天没有什么空,这台机子没怎么去理它。今天有空就仔细的检查了下。维修过程如下:
把主板拆下来,不接硬盘,在BIOS时间也跑得非常快,正常1秒钟的时间这块板会走10妙钟左右,说明硬盘和系统是没有问题的。怀疑基准时钟有问题,于是用镊子碰了下南桥的32.768K的晶振,速度好象恢复了正常。换了个晶振,上机测试了下。拷文件,时间等的速度都恢复正常。故障修复。
同意楼主: 5.0
你那个晶振是个宝啊。。  发表于 2012-4-29 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 16:58
发表于 2012-4-15 17:38:53 | 只看该作者 �
看来还是晶振的原因啊!谁想快了,让楼主把晶振寄给你!楼主啊一定要狠狠的赚一笔啊!
发表于 2012-4-15 18:50:53 | 只看该作者 �
呵呵,好简单的问题啊
发表于 2012-4-15 20:40:46 | 只看该作者 �
查时钟。。。我也修到一片。
发表于 2012-4-15 20:56:46 | 只看该作者 �
我自己搞过一块板出现这种故障,修了两天,最后发现我是把晶振电容给拆了,没装!散热器刚好盖住了!{:soso_e122:}
发表于 2012-4-16 07:22:24 | 只看该作者 �
这个方法好,能提高主机性能
发表于 2012-4-16 09:09:54 | 只看该作者 �
这种机器你应该拿到中国科学园区研究一下啊
发表于 2012-4-16 09:22:03 | 只看该作者 �
神机。。。。  能 说下具体 配置 吗    是什么时候的机子?
发表于 2012-4-16 09:29:01 | 只看该作者 �
不是我不相信楼主,我搞电脑将近二十年,从未听说过此事。是我见识太小?还是你在胡吹一通?根据CPU的工作原理是绝对不可能的。在维修中我曾遇到过声卡时钟出现频率漂移,出现声音变快的现象。象你这种故障我还真的没有听说,你给我或我们长见识了。
发表于 2012-4-16 10:12:17 | 只看该作者 �
大家都 想把电脑搞快也,你还要搞慢,什么事都有哈,这种问题我还是第一次听说。
发表于 2012-4-16 10:23:28 | 只看该作者 �
我自己的机子也想快,但怎么都还是50多秒
发表于 2012-4-16 11:26:44 | 只看该作者 �
请看我28楼的回复吧。
发表于 2012-4-16 11:44:06 | 只看该作者 �
坂田西村 发表于 2012-4-16 11:26
请看我28楼的回复吧。
感谢你的提醒,有时间我还真想来研究研究这种问题,能否在适当改变南桥的时钟频率来提高电脑的运行速度,以淘汰现在的固态硬盘。
