查看: 2492|回复: 12
emc显示器 图像一闪就灭了
发表于 2012-5-18 12:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是显示器图像两边有波纹 我拆开补焊了几下 然后就是一闪就灭
发表于 2012-5-18 12:53:46 | 只看该作者 �
            在线等
发表于 2012-5-18 13:01:27 | 只看该作者 �
图像一闪一个竖条 就没有了
发表于 2012-5-18 13:09:20 | 只看该作者 �
你补焊什么了,那台显示器是因什么问题导致的
发表于 2012-5-18 13:16:39 | 只看该作者 �
“图像一闪一个竖条 就没有了.....”
出现竖亮线是行部分电路没工作。先将整个电路板疑似虚焊的元件引脚补焊一下,重点放在行电路部分。
发表于 2012-5-18 13:48:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 13:49:30 | 只看该作者 �
出现竖亮线是行部分电路没工作。先将整个电路板疑似虚焊的元件引脚补 ...
行电路一般什么元器件爱坏
发表于 2012-5-18 14:04:03 | 只看该作者 �
是LCD还是CRT显示器
发表于 2012-5-18 14:05:23 | 只看该作者 �
如果是CRT显示器,那就是行偏转回来开路了
发表于 2012-5-18 14:10:35 | 只看该作者 �
如果是CRT就是行包和行管容易虚焊,请仔细检查补焊一片应该就可以了.
发表于 2012-5-18 17:00:05 | 只看该作者 �
不是搞维修的,就送修吧
发表于 2012-5-23 10:54:16 | 只看该作者 �
故障出现时,测量一次、二次供电。
从描述看,可能是行偏转开路了吧?
发表于 2012-5-23 23:11:42 | 只看该作者 �
是升夺管的问题
