查看: 10678|回复: 21
联想G460 耳麦有声音 喇叭没声音
发表于 2012-5-25 11:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 耳麦有声音 喇叭没声音 重新安装 XP ,win7 耳麦始终有,喇叭断断续续,喇叭 换过,耳麦插孔换过 ,哪位大侠遇到过,我看不少遇到的客户,
发表于 2012-5-25 11:57:33 | 只看该作者 �
耦合的电容换了没有
看看功放芯片  发表于 2012-5-25 11:59
发表于 2012-5-25 12:00:26 | 只看该作者 �
直接改USB声卡
快捷方法
又不是很难的问题,你一来就换USB的,汗,你以为什么机都放得下吗?  详情 回复 发表于 2012-5-25 15:09
发表于 2012-5-25 12:08:34 | 只看该作者 �
刷新BIOS解决
发表于 2012-5-25 12:27:02 | 只看该作者 �
改 USB 声卡 简单
发表于 2012-5-25 12:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是SB问题,是SB控制的
发表于 2012-5-25 12:59:09 | 只看该作者 �
看功放芯片     声卡芯片和功放之间的 耦合电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 13:21
发表于 2012-5-25 13:04:04 | 只看该作者 �
u17 11,13,14,16直接 和喇叭相接,这个功放有问题?
发表于 2012-5-25 13:42:53 | 只看该作者 �
检查功放  这个问题比较大
发表于 2012-5-25 13:50:48 | 只看该作者 �
这个比较郁闷。耳机有声音,而且开关机喇叭有声音,歌曲头一句有声音,耳麦始终有,功放块出问题真不好弄
发表于 2012-5-25 15:00:25 | 只看该作者 �
刷新BIOS解决
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-535680-1-1.html
发表于 2012-5-25 15:02:54 | 只看该作者 �
刷BIOS 管用 试试
发表于 2012-5-25 15:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 15:21:50 | 只看该作者 �
刷BIOS都行吗。。?
发表于 2012-5-25 17:02:07 | 只看该作者 �
呵呵 那你慢慢修吧
哥不是楼主,看清楚  详情 回复 发表于 2012-5-25 17:57
发表于 2012-5-25 17:35:13 | 只看该作者 �
看看喇叭有没有问题,或者功放IC有没有问题,还有就是音频接口有没有问题,
发表于 2012-5-25 17:57:29 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-5-25 17:02
呵呵 那你慢慢修吧
哥不是楼主,看清楚
发表于 2012-5-25 18:35:00 | 只看该作者 �
求 思路 等
发表于 2012-5-25 20:12:55 | 只看该作者 �
好了吗,楼主,
发表于 2012-5-25 20:21:40 | 只看该作者 �
还没写BIOS
