查看: 10708|回复: 18
三星T220白屏
发表于 2012-5-17 12:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台三星T220显示器 白屏 报价180客户同意修了 拆机直奔5V屏供电,结果查到屏供电1.6V肯定不对啊!查到驱动板上给屏供电的有一个MOS管 D级 S级电压不一样偏低,旁边还有一个三端稳压管,我直接从台式机上拆了一个MOS管 好了,直接装机,然后过了两天又过来了,说又白屏了  我晕  现在我把MOS管拆了 然后直接短接D级S级可以吗?应该没问题吧 又这样改过的兄弟吗?给个建议!!
zui最好用原型号  发表于 2012-5-17 18:09
所跟换的MOS管参数没有达到电路的要求。VDS    ID     发表于 2012-5-17 18:05
发表于 2012-5-17 12:18:58 | 只看该作者 �
可能是驱动板问题哟
发表于 2012-5-17 12:19:22 | 只看该作者 �
有换过屏线试下 ?
发表于 2012-5-17 12:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 12:24:59 | 只看该作者 �
我修过这样的故障。直接短路了没有问题的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 07:40
发表于 2012-5-17 12:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 12:42:03 | 只看该作者 �
完全可以短路的 没有问题!
发表于 2012-5-17 12:42:37 | 只看该作者 �
clark 发表于 2012-5-17 12:26
http://www.chinafix.com.cn/thread-445260-1-1.html这是我的维修记录
嗯嗯 可以的!!先点一段时间在说吧!!
发表于 2012-5-17 13:22:03 | 只看该作者 �
驱动板换个啊
发表于 2012-5-17 13:27:57 | 只看该作者 �
使用是没有问题,待机时屏会一直通着电,增加待机功耗,不建议这样搞。
发表于 2012-5-17 13:32:40 | 只看该作者 �
应急快修的方法
发表于 2012-5-17 16:34:20 | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2012-5-17 13:22
驱动板换个啊
呵呵 我是要维修,而不是要跟换!
发表于 2012-5-17 16:37:40 | 只看该作者 �
这样会增加功耗的,而且只要电源插上不管是否开机 屏都处于工作状态
发表于 2012-5-17 16:39:56 | 只看该作者 �
可以更换大功率的管子,不要换小功率的
发表于 2012-5-17 16:49:19 | 只看该作者 �
短路则只要插电就有屏供电了 浪费
发表于 2012-5-17 17:59:52 | 只看该作者 �
临时维修时可以短接的  但交客户使用 是不行的   短接了就关不了屏供电了 屏长期通电用以坏的。
发表于 2012-5-17 19:15:35 | 只看该作者 �
找个废驱动板。  把那给屏供电的三极管拆上去不就行了呀。
发表于 2012-5-17 20:11:39 | 只看该作者 �
一般像这样的问题  我都是飞根5V电压过去的   不去换东西
发表于 2012-5-17 22:06:49 | 只看该作者 �
短接就能OK!
