查看: 1769|回复: 5
sony vgn-tx46tp 不触发。
发表于 2012-5-13 10:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.01A.有3v,5v待机电压。按开机键时,开机键灯和电池灯也亮,电池灯亮橙灯,高手们指导一下。
同意楼主  发表于 2012-5-17 23:26
电池放点一下看看  发表于 2012-5-17 23:10
发表于 2012-5-13 10:03:29 | 只看该作者 �
电流0.01A没变化。
发表于 2012-5-13 10:05:46 | 只看该作者 �
开关上有3.3v ,电池也有3.3v,也放了电,但还不行
同意楼主  发表于 2012-5-17 23:28
发表于 2012-5-13 10:12:14 | 只看该作者 �
谁有这款主板的图纸呀
发表于 2012-5-13 10:14:40 | 只看该作者 �
查EC有没有给SB发开机信号
再查SUSC#
确认是南桥还是EC的问题
同意楼主  发表于 2012-5-17 23:15
发表于 2012-5-13 10:55:10 | 只看该作者 �
经中共中央国务院研究决定,同意楼上的意见!
