查看: 1913|回复: 7
R61很奇怪的问题
发表于 2012-4-29 21:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到个机子,是R61I的,不亮机,拆机量电压什么都有,就先做加焊了下北桥,可以亮机,跟着就可以用,然后就交给客户,没过两天,客户又来了,说一开机就报警,但是可以用,要求解决此问题,然后就重做了,现在是不报警了。。。晕的狠了,又出来个新的问题,开机绿屏,BISO 画面也是绿的。。。以为没接好,重新插拔了屏线还是一样,于是外接是好的,换了屏。屏线还是一样,然后就换了个北桥,还是一样。。。这个板是集显的!现在没思路了,哪个高手给点思路?
发表于 2012-4-29 21:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥没做好 或者北桥坏了  导致的屏接口信号不正常
发表于 2012-4-29 22:03:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下北桥的视频信号线是否有断线。
发表于 2012-4-29 22:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主可以打一下屏接口阻值
发表于 2012-4-29 22:32:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做出来的问题,难搞了。
发表于 2012-4-29 22:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下屏码片信号看看吧
发表于 2012-4-29 23:07:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是否没做好或断线 或掉点了~
发表于 2012-4-29 23:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接是否正常?
如果外接正常,那可能是北桥没做好,或是焊台风枪风大,不小心把RGB信号线的耦合电容吹跑了,没了红色和蓝色。
如果外接也不正常,那一定是北桥没做好。
