查看: 2277|回复: 3
DELL1536
发表于 2012-4-26 20:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个是故障是AMD北桥引起的,我上次也遇到这样的情况,因为这个散热器同时散热CPU和北桥,所以发热比较大,所以很容易虚焊,从新植球就可以了
发表于 2012-4-26 21:18:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼上想表达什么意思啊?
发表于 2012-4-26 21:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以表达的更详细点:把此板的型号,故障原因、再搞些图片,或者说发个图片搞个简单的说明来发下,这样更能说明问题,也会给新手们一个学习的经验!!
发表于 2012-4-29 11:47:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵  楼主你说的什么意思啊?听不懂。
