查看: 2947|回复: 7
新手 换高压条
发表于 2008-4-24 12:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压条找不到原装的,怎么改通用的高压条
一个是+15V供电 一个是地线 一个+2V的是信号源吗?还是亮度控制? 不是说信号源是+5V的吗?
求赐教............感激不尽...............
发表于 2008-4-24 12:41:56 | 只看该作者 �
回复 #1 馨叶梦影 的帖子
论坛第三期显示器远程班http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-43036-1-1.html
发表于 2008-4-24 14:32:27 | 只看该作者 �
这个很简单,只要你把12VD的正负极找对了就可以了,至于亮度控制端和信号源就相互替换就行了,一般的高压条都是一个控制的,其实也就是信号源了,,亮度可以不要的
发表于 2008-4-24 14:40:02 | 只看该作者 �
谢谢...............
那上面的+2V是信号源还是什么?
发表于 2008-4-24 22:05:53 | 只看该作者 �
高压板代换 其它是很简单的  就那么几条线
发表于 2008-4-24 22:16:51 | 只看该作者 �
屏线跳线有10根线:
一个是主供电(有5V、12V),一个是接地,8个是信号线了。
发表于 2008-4-25 09:38:29 | 只看该作者 �
谁能给发张图片上来,讲下该怎么样该?
发表于 2009-3-15 21:32:51 | 只看该作者 �
