查看: 2705|回复: 17
IBM T40开机一会掉电
发表于 2012-4-3 11:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40开机一会掉电,待机时vcc3m3.3v,vcc5m5.1v,开机时vcc3m变为4.1v,vcc5m变为5.6v。机器能正常显示,但过一会电流跳到5.1A掉电。求助......
发表于 2012-4-3 11:56:19 | 只看该作者 �
拆机,坛子里找上电时序差吧,电流都跳到5.1A明显有大短路啊
发表于 2012-4-3 11:59:47 | 只看该作者 �
有短路造成的大电流掉电,仔细查查吧!
发表于 2012-4-3 12:05:41 | 只看该作者 �
IBM保护太多,反正有点不好整
裸机试试,关键要是短路点不好找
发表于 2012-4-3 12:09:23 | 只看该作者 �
           来学习的
发表于 2012-4-3 12:10:12 | 只看该作者 �
既然如此,那就换个MAX1631试试
发表于 2012-4-3 12:11:13 | 只看该作者 �
这个应该是上下管软击穿吧
发表于 2012-4-3 12:20:28 | 只看该作者 �
大电流 IC保护了!
发表于 2012-4-3 12:34:35 | 只看该作者 �
主板是不是进液体了啊  楼主说这个情况肯定是后级电路有问题 测一下其他电压正常不
发表于 2012-4-3 12:43:31 | 只看该作者 �
典型的短路保护,静态打vcc5m5.1v负载电阻。或者断开vcc5m5.1v负载一段段查。
发表于 2012-4-3 13:12:21 | 只看该作者 �
就是用的裸机试的,没有发现有发烫的元件,CPU,内存,mx1631都已换过,而且没有发现哪里大短路......
机器没有进过液体。
发表于 2012-4-4 20:19:28 | 只看该作者 �
仔细查供电
发表于 2012-4-4 20:28:09 | 只看该作者 �
用示波器打电感的波有没异常,有没有那芯片或电感发热过热,开机时VCC3 VCC5偏高多就不正常。
发表于 2012-4-9 19:36:12 | 只看该作者 �
开机时VCC3 VCC5偏高多就不正常
发表于 2012-4-9 19:40:13 | 只看该作者 �
裸机测电流,
发表于 2012-4-9 20:08:57 | 只看该作者 �
裸机后如果出现大电流 立刻用手摸摸看哪里发热
发表于 2012-4-9 21:26:56 | 只看该作者 �
4.1V,5.6V明显不对,重点查。
发表于 2012-4-11 23:03:07 | 只看该作者 �
把3,5V的滤波电容换了试下。这两个滤波电容易坏。
