查看: 3583|回复: 8
190ew9黑屏故障
发表于 2012-4-4 00:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
  今天接到一台190ew9的显示器,故障为黑屏。拿来的时候大概是用了20分钟以后黑屏;但显示器的指示灯还是亮绿灯.这是飞利浦的通病。应该就是灯管问题。拆机;拿下来测量灯管好坏。发现灯管是好的,管它3721到最后还是把四根灯管更换。通电测试。他是马上开机过了飞利浦的LOGO就黑了,但是指示灯还是亮的。本人是新手。请问这是什么问题
发表于 2012-4-4 00:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
补充一点:当显示器的屏不与驱动板相接(也就是不拆排线)开机灯管一直是亮的
发表于 2012-4-4 01:42:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计驱动板IC虚焊或者损坏了
发表于 2012-4-4 07:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏背板电路有问题
发表于 2012-4-4 07:57:46 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
应该是驱动板故障,也要注意按键板的问题!
发表于 2012-4-4 11:06:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
开关键漏电也会黑屏的,换个试试
发表于 2012-4-4 19:56:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
好的换的试一试吧
发表于 2012-4-4 20:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我之前修到过一个三星的显示器有类似故障   是驱动板的问题
发表于 2012-4-4 21:03:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是屏线坏了,换个屏线试一试,不是的话就是解码板坏了,换个解码板就好了。
