查看: 5146|回复: 13
长城350P4电源无待机电压
发表于 2012-3-18 10:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城350P4电源紫绿线都没有电压,拆开检查辅助电路,开关管C3866的E极有350V电压,B极电压为0没有启动电压。查启动电阻是由3个220K电阻组成,阻值正常。第一个220K后面有250V电压,第二个后面就110V,到第三个后面就是0V了。更换了50V1UF电容,C1815,P421光藕,TL431都没反映,还是老样子。大电容200V470UF没有鼓。还有我在加电测时C3866位置炸出火花,但断电后测元件又没有损坏的,不知道怎么回事?这个电源还要查哪些地方啊?
第三个电阻是否接地了,跑出你的电路图出来再分析!  发表于 2012-3-25 11:04
发表于 2012-3-18 11:07:51 | 只看该作者 �
电容里还有余电,短路了就会有火花的、。名言:手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-21 14:54
发表于 2012-3-18 11:52:32 | 只看该作者 �
不是断电后出火花,是在加电时,我以为是开关管炸了。拆下测又没有坏!不知还能用不?
发表于 2012-3-18 13:01:04 | 只看该作者 �
这是第二个相同情况的电源板了,上一个是液晶电源板,也是没有启动电压,板子上面的元件换完了也不行,最后还是换板,真是郁闷啊!
发表于 2012-3-18 20:42:26 | 只看该作者 �
3866E极对地一个小电阻查一下断了没有。
发表于 2012-3-19 14:12:01 | 只看该作者 �
在把一次电源好好检查一下
发表于 2012-3-19 16:39:33 | 只看该作者 �
确定是E极350V吗?那E极的小电阻是否正常?还是上图看再说吧。
对不起,是C极。是C极有350V,B E极没有电压。  详情 回复 发表于 2012-3-25 09:44
发表于 2012-3-19 22:33:14 | 只看该作者 �
估计初级部分还有短路
发表于 2012-3-20 14:37:34 | 只看该作者 �
E级有一个4.7欧姆0.5W的小电阻,查一下看看有没有坏掉。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-3-22 09:10:30 | 只看该作者 �
打下启动电阻前端和后端的对地阻值,来确定是启动电阻前级短路还是后极短路,估计是后级。5VSB都没有,换431干嘛?
发表于 2012-3-25 09:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 11:03:20 | 只看该作者 �
开关管未工作,问提锁定C3866 B极 E极相关电路!检测一下C3866的B极对地是否短路!C1815以及C1815的CE关联电阻1.5K!
发表于 2012-3-26 19:02:37 | 只看该作者 �
这几天忙没有搞那个电源了,今天搞了下,查到是C3866B极的一个4148击穿。更换后紫线有5V绿线有3.68V基本正常了,短接绿肥线后3.3V5V12V也有输出。但是就是一接220V就会发出嗡嗡声,是不是变压器的问题?我听不出是哪里发出的。
发表于 2012-3-29 10:43:24 | 只看该作者 �
再问下,有可能是什么原因会把4148击穿?这个可能还没有完全修复。
