查看: 3666|回复: 19
[维修经验]
NM-A161不上电不触发维修
发表于 2021-7-20 17:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机无三五伏,经查得是待机三五伏开启不足,13脚开启仅有0.8V。下图量的是PD401靠近待机芯片一头的电压!!!!也就是EC_ON的电压
经查得PD401连接着MAINPWON,
先不管了,直接断开PD401。有待机三五伏了,EC_ON也有3.3了(下图顺序为EC_ON 待机3V和待机5V)
待机一来顿时心中一喜!!!急忙按开关,但然并卵啊!!!!!于是急忙去查EC条件,ACIN、LID、开关,等等条件皆正常。
后来还是把目光转到了MAINPWON上,结果发现去了EC,很显然,问题已经浮现了,要有待机电压就要有MAINPWON为高不被PD401拉低,那么EC也要收到
高电平的MAINPWON这个信号
下图EC79号引脚为MAINPWON
一查来源PU1203傻眼了,我不想一个一个去测量这些温控电阻啊!!!
原理是PIN1大于PIN3,输出3.3V。但温度异常时,分压后PIN3的电压高于2.5断开输出,关闭待机。从而保护
此时不论是换芯片或找电阻都是烦索的事,直接拆了短接PU1203的4和5,尝试电阻分压成3.3飞过去结果没用。
马上下班,不想量电压了,亮机图如下
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-21 10:33:58 | 只看该作者 �
这样温度再高也不关机了吧。
嗯,有可能  详情 回复 发表于 2021-7-21 11:06
发表于 2021-7-20 17:53:40 | 只看该作者 �
楼主思维缜密 技术不错啊
发表于 2021-7-20 17:53:01 | 只看该作者 �
学习一下补充大脑营养
发表于 2021-7-21 11:06:54 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-7-21 10:33
这样温度再高也不关机了吧。
嗯,有可能
发表于 2021-7-25 11:55:32 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2021-7-25 15:03:59 | 只看该作者 �
学习了   感谢
发表于 2021-7-25 15:11:47 | 只看该作者 �
NM的隔离始终搞不懂,后面有一点点问题都不过,查都得查半天,很烦躁
NM和LA是同一个父母所生,都差不多的。  详情 回复 发表于 2021-7-25 17:27
发表于 2021-7-25 17:27:26 | 只看该作者 �
隔离完全不一样啊,昨天刚修一个因为35V待机不过隔离的,但是电池能开机,一阵头大  详情 回复 发表于 2021-7-26 13:39
发表于 2021-7-25 21:11:19 | 只看该作者 �
把PU1203直接取了不就完了吗,不必搞分压,相当于MAINON不受温控了。不过学习了,联宝还有这种电路设计
发表于 2021-7-25 21:18:52 | 只看该作者 �
解决问题  研究太多脑袋疼
发表于 2021-7-26 01:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.-4脚连起来好了?
发表于 2021-7-26 01:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取了MAINPWON一样为底啊,从芯片vin分压过来也没毛病,只是不受温控了
是的,这佧信号要为高。分压过来还是会被拉低,可能板层还有问题,加大电流就直接拉电压过来  详情 回复 发表于 2021-7-26 10:16
发表于 2021-7-26 09:00:20 | 只看该作者 �
维修思路清楚,细致,学习了
发表于 2021-7-26 10:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-26 13:18:21 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2021-7-26 13:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-26 14:46:28 | 只看该作者 �
                                谢谢分享
发表于 2021-7-27 09:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第三脚正常应该为低电平 直接拉到地线应该也可以 温控电阻某个开路或连线断线引起的
发表于 2021-7-30 15:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机,但过温保护没了,始终是存在隐患
