查看: 3229|回复: 7
DELL6400短路
发表于 2012-3-11 11:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近和6400搞上了,连续2天修了3台戴尔6400独显的机器。第一台有时能触发有时不触发ece5011-NU的问题定配件搞定交货,第二太进水,短路,南桥少了个洞北桥也完蛋了网上查了下一块主板才300元直接发块主板过来搞定,第三台机器也是短路,拆开看下了PL6短路,打开图纸PL6出+1.8V_sus到给内存供电的拆下PQ15量确定是坏的,找个换上正常了,上电不短路了,开机OK亮了~
装机测试没问题,就让小工晚上再开一会我先下班咯~~第二天早上来上班小工说机器开了一段时间后就黑屏了,,,,通电试了下又是短路{:soso_e114:}继续拆继续修啊,又是PL6短路,,,这次直接把电流和电压调小插上电源1A左右边烧边摸~摸到北桥的时候有点烫,看了下945PM有新的~直接换掉,漫长的BGA做好后PL6不短路了,上电开机OK又亮了{:soso_e113:}继续试机,大概过了1两个小时机器又黑屏接上可调电源又是短路{:soso_e119:}我晕啊,2天短路3次,,,继续拆,继续看这次PL6阻值正常PL5阻值才20多感觉有点低了,这次心里没底了各位帮我看看
发表于 2012-3-11 12:10:48 | 只看该作者 �
后级肯定还有烧的东西导致老是短路
发表于 2012-3-11 13:38:35 | 只看该作者 �
会不会pwm问题,或者那坏管子G级有阻值了?
发表于 2012-3-11 13:55:20 | 只看该作者 �
这个就检的麻烦啊
发表于 2012-3-11 14:01:40 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
发表于 2012-3-11 15:21:56 | 只看该作者 �
有20阻值不能说明是短路的。
发表于 2012-3-11 18:02:56 | 只看该作者 �
你上管下管都换了?
发表于 2012-3-11 18:17:53 | 只看该作者 �
学习了。谢谢!
