查看: 1255|回复: 4
[维修经验]
dell板号12314维修
发表于 2018-10-13 13:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell板号12314,上电大电流,检查发现显卡短路,改集显,先拆显卡供电,还是上电掉电,这个显卡还有一个小供电,拆掉,还是上电掉电,还有一个转换的小芯片,拆掉后修复,这个显卡所有供电全短路,坏透了
发表于 2018-10-13 14:19:31 | 只看该作者 �
换板子!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-14 15:07:00 | 只看该作者 �
那就只能换主板了 这款主板不贵吧
发表于 2018-10-14 16:40:23 | 只看该作者 �
直接显卡拆了应该就行了吧!!!
拆显卡浪费电啊,直接拆显卡当然可以了  详情 回复 发表于 2018-10-14 17:15
发表于 2018-10-14 17:15:37 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2018-10-14 16:40
直接显卡拆了应该就行了吧!!!
拆显卡浪费电啊,直接拆显卡当然可以了
