查看: 2679|回复: 15
求助:NEC E600 开机无显
发表于 2012-3-2 13:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸版测试:
目测:CPU座背面有一只10u滤波电容明显爆掉,已更换
1、静态测试:
    CPU供电电感对地阻值11欧姆,不带CPU为30欧姆;上下管均无短路;其他正常
2、加电:
    待机0.02
    开机跳0.1---0.4----0.02掉电;
    量3、5V主供电正常;分组供电2.5/1.8/1.5/1.25/1.2正常
    CPU核心供电0v。该机CPU供电芯片为MAX1718。测V+ 19V,VCC 5V,VDD 5V BST 5V, 但SKP/SDN 0.9V,REF0v 不正常;21-25脚VID:2V,2V,0V,2V,0V。就是1--1--0--1--0看图纸,这个组合属于BATTERY MODE,但是我根本没插电池,而PERFORMANCE MODE应该是 1--0--0--1--0;现在插上适配器,充电灯就常亮了;
    当万用表表笔量2脚SKP/SDN时,大电感PL7轻微异响,按大电感有时会保护掉电。2脚的SKP/SDN是由MAX1806的3脚连接的上拉电阻PR62从VCC5通过PR42和PR100分压得来,实测PR62电压4.2V
    请教最大可能的问题在哪里。给个思路,谢谢!!下面是原理图
NEC_E600线路图.rar (721.01 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-3-2 13:45:47 | 只看该作者 �
大电容不良,都换掉试试看
发表于 2012-3-2 15:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 18:34:43 | 只看该作者 �
沉到底了,顶起来让给为大师给指导指导!
发表于 2012-3-4 16:06:45 | 只看该作者 �
过路的大侠们进来歇歇脚啊。。。。。!
发表于 2012-3-4 16:15:36 | 只看该作者 �
让给高手来解答  求答案
发表于 2012-3-4 16:34:31 | 只看该作者 �
查一查你觉的有问题的IC周边电路
发表于 2012-3-4 16:49:44 | 只看该作者 �
我看一下图,先查一下PR100 PR42两端是不是都有电压?我也是初学,不知道说的对不对
发表于 2012-3-4 16:57:53 | 只看该作者 �
有没有查过L7有没有电压?
发表于 2012-3-4 16:59:18 | 只看该作者 �
PR62电压4.2V就是图中的VCORE_ON。PR42一端连VCORE_ON,4.2V,另一端连的就是MAX1718的2脚控制信号,实测0.9V,不正常。
发表于 2012-3-4 17:02:11 | 只看该作者 �
华硕—讯飞 发表于 2012-3-4 16:57
有没有查过L7有没有电压?
没有。PL7/PL8都没有电压。PL8应该是休眠下CPU供电的吧
发表于 2012-3-4 17:17:08 | 只看该作者 �
toury1 发表于 2012-3-4 16:59
PR62电压4.2V就是图中的VCORE_ON。PR42一端连VCORE_ON,4.2V,另一端连的就是MAX1718的2脚控制信号,实测0. ...
你确定PR62没挂吗??
发表于 2012-3-4 17:27:25 | 只看该作者 �
PR62没挂,10k电阻,好的
发表于 2012-3-6 18:47:51 | 只看该作者 �
有进展了。用热风枪把PL7/PL8两个电感拆了下来互换了个位置焊上。同时又用风枪把靠近U的8个大电解拆下来,清洗了一下板子再焊上去,U电压有了1.2V,见到了LOGO。估计是拆电感的时候有意加热时间长了点,温度调的也比较高;因为U座就在旁边,可能顺便把U座给加焊了吧,或许原本就是电感虚焊?不确定。
装上硬盘,接适配器。开机进系统,提示电池电量不足,我根本就没上电池啊。重启,这次没提示,但充电灯常亮;进到桌面后掉电。再重启,顺利进入桌面。但运行个GOOGLE浏览器,没一会风扇狂转,出风口没风。拆风扇,两个方向的出风口全部堵死!清洗,装上开机,进系统就掉电。换个适配器情况稍微好点,但也是不能运行大程序。唉!
根据图纸,CPU1.2V是电池模式,适配器应该是1.3V。
各路大侠们指点一下,EC是如何判定适配器供电还是电池供电的?
发表于 2012-3-6 20:16:10 | 只看该作者 �
板子很便宜呀,100多一个
发表于 2012-3-6 21:43:17 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2012-3-6 20:16
板子很便宜呀,100多一个
学修版练手,不考虑换主板,呵呵
