查看: 8827|回复: 14
DELL MINI 10进系统后键盘触摸板不能用
发表于 2012-2-8 12:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL MINI 10进系统后键盘触摸板不能用,进BIOS键盘能用,进系统之前键盘能用,换硬盘重做系统还是一样,百思不得其解,望高手相助。
补充内容 (2012-3-14 17:28):
问题已解决  换EC好的
发表于 2012-2-8 13:31:16 | 只看该作者 �
重新刷下bios嘛……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:42
发表于 2012-3-2 18:28:52 | 只看该作者 �
解决了没,好像很奇怪啊。刷BIOS 试试呗
发表于 2012-3-2 18:39:25 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试呗
发表于 2012-3-2 18:39:41 | 只看该作者 �
刷bios试一下
发表于 2012-3-2 19:04:43 | 只看该作者 �
这种问题应该不是BIOS引起的 进系统才失灵和BIOS能有什么关系呢 ,你打一下USB组织吧 我怀疑是南桥的问题。
反对楼主: 5.0
EC再通过PLT信号数据连接南桥的。  发表于 2012-3-5 01:53
反对楼主: 5
键盘和触摸板都是连接到EC的。不是南桥。  发表于 2012-3-5 01:52
发表于 2012-3-4 17:52:50 | 只看该作者 �
先搞BIOS啊
发表于 2012-3-4 17:55:03 | 只看该作者 �
先刷BIOS,看看!
发表于 2012-3-4 18:09:26 | 只看该作者 �
同意6楼师兄的看法!祝你好运
发表于 2012-3-4 18:36:05 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行,再换下南桥,这种现象修过几例,有的刷BIOS好,南桥问题的多。
发表于 2012-3-4 21:07:33 | 只看该作者 �
外接USB键盘鼠标能用吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以这样尝试看看。  发表于 2012-3-5 01:54
发表于 2012-3-4 23:56:25 | 只看该作者 �
以前遇到过,也是DELL的\
发表于 2012-3-14 11:57:09 | 只看该作者 �
我现在也遇到同样的问题,联想Y450,进系统键盘和触摸板就用不了,真不知道什么问题,BIOS也刷了
发表于 2012-3-14 14:31:45 | 只看该作者 �
楼主,求解啊,那边问题?
发表于 2012-3-14 15:03:24 | 只看该作者 �
进BIOS 能识别键盘 说明键盘的通信是没有问题的。刷个BIOS吧。
