查看: 6463|回复: 7
LCD复位电路中的两个二极管的作用是什么??
发表于 2012-3-5 20:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2012-3-6 10:15):
下管已经清楚,是断电后用来提供放电回路的。
但上管还是不知他的作用
上二极管作用,假如出现rtc在充电到0—-5v之间电压时正好电源关闭,比如2.5v那么电源上二极管提供放电回路,为下次启动做好准备。  发表于 2012-3-6 00:18
当5v上电电容电压不能突变,视作短路,RST高电平,此时电阻对电容开始充电,经过一段时间后rst变低电平,完成高电平复位。当5v关闭由于电源内阻与其他负载的存在5v视作接地,下二极管提供电容放电,为了下次启动准备  发表于 2012-3-6 00:12
发表于 2012-3-5 20:53:19 | 只看该作者 �
我想的话是稳压的作用吧!还有过力牛保护
发表于 2012-3-5 21:41:09 | 只看该作者 �
下面的二极管是用来放电的.
在断后把电容上的电放掉,确保断电后再上时能可靠复位.
上面的就不懂了.
发表于 2012-3-5 22:42:44 | 只看该作者 �
这个复位电路看着好像是低电平有效地啊。。
发表于 2012-3-5 22:56:27 | 只看该作者 �
应该是稳压,然后放电吧
发表于 2012-3-5 23:53:51 | 只看该作者 �
具体怎样不太明白 高手指点下
发表于 2012-3-6 00:55:25 | 只看该作者 �
这个电路是低电平复位的.老大....
发表于 2012-3-6 20:21:53 | 只看该作者 �
高手出来分析一下上管吧
