查看: 3193|回复: 6
联想旭日410M伪黑屏
发表于 2012-2-28 12:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了台联想旭日410M伪黑屏 只有屏幕右下角有点灯管 拆屏测试灯管是好的 高压条保险没断 直接换了条9V-20V通用高压条 一开机正常了 进系统几分钟后又黑了  量了下高压条电压只有10V左右 开机只有5V了 断开高压条的VCC线有19V了 换了片新的高压条 电压也被拉低了  换原装的那条也是一样的  请教下同学们是哪里造成会把电压拉低了  谢了
发表于 2012-2-28 13:18:15 | 只看该作者 �
你先不插屏。。。。用另外的灯管试下。。。。。看下是主板的问题还是屏上的问题。。。。。
发表于 2012-2-28 13:30:44 | 只看该作者 �
用其他地方的信号,还有救市屏坏了
发表于 2012-2-28 13:30:47 | 只看该作者 �
直接从电源口拉条20V的电压 过来就行了
发表于 2012-2-28 13:31:38 | 只看该作者 �
你外接高压条点亮它那个灯管,过几分钟你看他会不会发烫,会的话就换了他
发表于 2012-2-28 17:29:59 | 只看该作者 �
怀疑是屏坏了
发表于 2012-3-1 22:51:25 | 只看该作者 �
已经修好了   原来是屏线右下角有个 六角的管子坏了  从废板拆个换上OK
