查看: 4981|回复: 22
HP 4416s 内屏不显,外屏正常求助
发表于 2012-2-24 13:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416s 刚拿来的时候内屏不显,外屏花屏。加焊了显卡后外接正常了,但内屏还是无显。看了论坛里朋友也说过这方面的问题。 这种问题是不是这个机器的通病。
    这种问题一般是哪里的故障   显卡?屏线?
  望高人指点一下
发表于 2012-2-24 13:10:39 | 只看该作者 �
显卡吧  。。。。
发表于 2012-2-24 13:10:59 | 只看该作者 �
显卡换一片看看,可能性很大
发表于 2012-2-24 13:14:33 | 只看该作者 �
换了显卡再说吧。
发表于 2012-2-24 13:16:38 | 只看该作者 �
加焊一下屏接口试试看
发表于 2012-2-24 13:19:10 | 只看该作者 �
我的一台也出现了这个问题
acer 3810t 集成显卡 外接可以显示
内屏有背光 但没图像
屏线屏都换过了
发表于 2012-2-24 13:19:45 | 只看该作者 �
4416s的机器我遇见的差不多就北桥,要不就是显卡供电,你也看下显卡供电部分吧
发表于 2012-2-24 13:24:14 | 只看该作者 �
外接正常应该说明显卡供电没有问题吧
我还是先把显卡下下来重新做一次试下
发表于 2012-2-24 14:19:49 | 只看该作者 �
可能还是显卡没有搞好
发表于 2012-2-24 15:09:47 | 只看该作者 �
重植显卡,现在好了没LZ
发表于 2012-2-24 16:09:34 | 只看该作者 �
排除屏幕,和线的问题,就bga吧
发表于 2012-2-24 16:14:06 | 只看该作者 �
蓝蚂蚁 发表于 2012-2-24 13:24
外接正常应该说明显卡供电没有问题吧
我还是先把显卡下下来重新做一次试下
外接的供电和内接的供电肯定有分别的,就算来自同一路供电,最后的线路肯定有差别的
发表于 2012-2-24 16:24:44 | 只看该作者 �
AMD的芯片组就要注意北桥了
发表于 2012-2-24 17:16:37 | 只看该作者 �
这种情况把显卡驱动停用是可以显示的,上次碰到换显卡都没好,兄弟好了分享下
卡驱动停用是可以显示的,上次碰到一次,换显
发表于 2012-2-24 19:04:25 | 只看该作者 �
一般还是显卡的问题多,重做一下显卡吧
发表于 2012-2-24 19:07:43 | 只看该作者 �
就是显卡坏了,换一个就好了。
发表于 2012-2-24 19:20:50 | 只看该作者 �
显卡坏啦啦
发表于 2012-2-24 19:35:23 | 只看该作者 �
显卡重植,或者换一片可靠的显卡在试试。
发表于 2012-2-24 22:53:36 | 只看该作者 �
lz把问题说清楚一点,,,,跑卡了吗?
发表于 2012-2-24 23:09:38 | 只看该作者 �
都什么年代了,哪里还有通病什么的等你来修,要是加焊显卡,就必需要有理论依据,这样才能提高技术,开阔思路。
你打一下屏背面的屏线接口,看好了是单6还是单8的,屏线都是直连显卡盘点,你没有示波器吧,不然像这种问题早被秒杀了,胶也没有弄干净吧,没推动,这个显卡跟T6差不多,讲究一次成功,次数多不是显卡坏,就是像T6都爆珠,听我的,直接换一个ATI的。
