查看: 3276|回复: 7
T60 有时候不触发 触发后报警一长两短
发表于 2012-2-13 11:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
插电待机0.08A左右    按开关   大部分不触发   偶尔触发就报警一长两短   求各位高手指点
发表于 2012-2-13 11:33:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡....、、、、、、
发表于 2012-2-13 11:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一长两短大多是显卡报警。
发表于 2012-2-13 11:38:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
像是显卡报警
发表于 2012-2-28 12:32:52 | 只看该作者 来自: 上海
                              显卡坏了
发表于 2012-2-28 14:58:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
加焊显卡,这种需焊多
发表于 2012-2-28 15:06:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个lenovo芯片那里进水 导致断线也会造成这个情况的
发表于 2012-2-28 15:17:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是显卡问题
