查看: 3255|回复: 18
笔记本供电接口线测量方法
发表于 2013-6-13 10:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在日常维修中,有时候我们会遇到一些不定时断电,电池充电断续等情况。这时候我们往往会怀疑主板 充电板 供电板 和供电接口线。如果身边没有可以替换的备件,往往要根据经验进行判断。但实际上其中的供电接口线因为结构简单,是可以通过万用表测量的方法来进行判断的。
测量方法:
如图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 19:50
发表于 2013-6-13 12:40:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道没有试过呢
发表于 2013-6-13 13:19:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果测量电源接口都不会那就别干这行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 19:51
发表于 2013-6-13 13:28:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
联想的笔记本,我修过好几个了,都是接头线掉了,用手一拽就能发现了,一般的那两条黑线脱落的多一些啊。
有时候肉眼确实不好观察,因为末端有黑色热缩套管套着的。
发表于 2013-6-13 13:29:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
kunmiao521 -2 重复资料
发表于 2013-6-13 13:58:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
虽然不是什么大学问,但是一个小细节。 感谢楼主!!
发表于 2013-6-13 16:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
当我们一群SB啊
发表于 2013-6-13 19:03:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不好说什么....
发表于 2013-6-13 19:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原来如此啊呵呵,真是一语惊醒梦中人啊!!!
发表于 2013-6-13 19:39:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2013-6-13 21:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主牛逼,这你都知道。
发表于 2013-6-13 22:13:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在维修中屡见不鲜了,谢谢楼主。
发表于 2013-6-13 23:41:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个问题目测也会判断个八九不离十 哎。。。
发表于 2013-6-14 01:24:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个太简单了
发表于 2014-6-10 10:04:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虽然简单,但也是个知识点吧。
发表于 2014-6-11 13:38:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果测量电源接口都不会那就别干这行了 无万能表测电的吗!!
发表于 2014-6-11 19:52:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果是在客户面前  不需要量  直接告诉  不通电  主板故障
