查看: 2758|回复: 9
高压包问题
发表于 2008-7-12 23:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个15寸的杂牌CRT, 现象是屏幕很白,且带回扫线, 量高压包上G1电压为0V ,而正常应该是-100多V , 其他电压都正常,是不是高压包坏了?
发表于 2008-7-12 23:18:59 | 只看该作者 �
如果是直接测包上的G1还是0V就是包坏,反之就是包上G1脚后面的电路有断路了。
发表于 2008-7-12 23:42:29 | 只看该作者 �
可能是G1的二极管烧了
发表于 2008-7-13 08:31:30 | 只看该作者 �
G2是多少伏。还有其他问题也有种故障也是这种故障显示
发表于 2008-7-13 08:44:12 | 只看该作者 �
边动不动就高压包,先查查其它.
发表于 2008-7-13 09:24:08 | 只看该作者 �
LZ测量G1 是0V   请问是否是在开机的时候测量的呢?  因为G1在开机的瞬间踩有电压 , 一般在 30-100V  之间,
  高压包坏引起这种问题的比较少,  重点应查  G1  G2  电路!
发表于 2008-7-13 09:37:07 | 只看该作者 �
屏幕很白~~图像有显示吗~~从有光栅来说~~行部分基本正常~~~如有图像出现~~很白的话~~调加速极~~如效果不好的话~~就进工程模式调整看看
发表于 2008-7-13 18:48:28 | 只看该作者 �
查G1电路咯。首先看高压包出来的二极管坏了没。在跟着电路查。
发表于 2008-7-13 23:47:11 | 只看该作者 �
今天换了个新、的高压包,故障排除了, 他这种高压包只有个聚焦极,其他都没有的,加速极是靠CPU控制的
发表于 2008-7-14 07:18:12 | 只看该作者 �
有些机子G1是接地的,所以电压为零很正常。
楼主也没说清楚哈。
