查看: 3535|回复: 7
SONY。19寸CRT显示器黑屏。绿灯一闪一闪
发表于 2012-1-24 22:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY。19寸CRT显示器黑屏。绿灯一闪一闪。内部的继电器跳动。拆下板子空载电压正常。装上显示管后故障依旧。很郁闷。师傅委托我修的。CRT器件一直是我的软肋。求各位帮帮忙
发表于 2012-1-25 11:33:06 | 只看该作者 �
检查行、场有没有短路的。
发表于 2012-2-4 09:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 10:13:40 | 只看该作者 �
会不会是保护电路的问题?怎么检查?
发表于 2012-2-4 21:05:41 | 只看该作者 �
看看行管有没有击穿,还有高压包
发表于 2012-2-4 22:11:04 | 只看该作者 �
大同世界 发表于 2012-2-4 21:05
看看行管有没有击穿,还有高压包
没有呀。在线测量没发现问题呢。
发表于 2012-2-8 23:15:33 | 只看该作者 �
估计是显像管极间短路
发表于 2012-2-15 10:05:27 | 只看该作者 �
电源没有问题.次级一路路断开来了试机.可能是行场扫描集成块烧了.我碰到这种情况
