查看: 2476|回复: 8
[主板维修]
进南桥的线路要怎么跑
发表于 2012-2-9 01:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么知道哪个线路或信号已经跑进南桥了      还有就是 怎么快速区分 哪 个电压是什么信号的电压
最后就是拆桥跑线  发表于 2012-2-9 10:22
发表于 2012-2-9 08:49:00 | 只看该作者 �
电路原理     {:soso_e127:}
发表于 2012-2-9 09:09:49 | 只看该作者 �
不好说清楚,,就是说清估计要写一本书了。。楼主还是学着懂电路图吧,,
发表于 2012-2-9 09:18:18 | 只看该作者 �
看图纸,查看南桥下 进南桥的线
发表于 2012-2-9 09:41:07 | 只看该作者 �
参考相关电路,或者有图纸,
发表于 2012-2-9 10:15:14 | 只看该作者 �
lz会不会用示波器啊?
发表于 2012-2-9 10:15:24 | 只看该作者 �
这个确实不是一两句就能说清楚的啊,建议你最好买本电路原理方面的书看下。
发表于 2012-2-9 11:46:07 | 只看该作者 �
关于信号是否进入南桥,我的方法是看它相对的信号返回。怎么区分电压和信号有图就很好判断了,没图就看所接的电子元件,如接的焊盘很宽大,有很多虑波电容,那这样多为供电。如接的一个阻值很大电阻,如10K 100K或更大,且传输的线又很细,这样的多为信号了。因为信号电流很小,所以用导线都是很线的,还用电阻限流 上拉供电,等等 。。希望对你有帮助。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 01:27
发表于 2012-2-9 21:06:23 | 只看该作者 �
图纸会看  但没有图纸 所以才这样问的         还是9楼有点帮助   谢谢
