查看: 8202|回复: 11
AMD的电脑不能进PE
发表于 2011-7-3 19:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是不显示,做了显卡,可以显示了,但是不能进系统,也不能进PE ,在PE现在界面一选,就档机了,换过内存一样,
发表于 2011-7-3 20:48:21 | 只看该作者 �
直接换个好的显卡上去试试怎么样 或者其他的 彻查下看
发表于 2011-7-4 08:15:53 | 只看该作者 �
是不是做显卡时没把南桥包好啊,或是cpu坐下的率波电容坏了。{:soso_e113:}
发表于 2011-7-4 08:45:10 | 只看该作者 �
接硬盘了没有?用U盘版的试试
发表于 2011-7-4 20:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 20:57:59 | 只看该作者 �
Channel 发表于 2011-7-4 08:45
接硬盘了没有?用U盘版的试试
换过了,还是一样的
发表于 2011-7-5 08:55:06 | 只看该作者 �
fujhai 发表于 2011-7-4 20:57
换过了,还是一样的
那主板上面查查啦
发表于 2011-7-6 15:32:24 | 只看该作者 �
abc4678 发表于 2011-7-5 08:55
那主板上面查查啦
查哪方面的呀
发表于 2011-7-6 16:25:20 | 只看该作者 �
还是要换显卡试试。
发表于 2012-2-19 20:23:49 | 只看该作者 �
笔记本还是台式机呀,,显存有问题
发表于 2012-2-20 12:35:10 | 只看该作者 �
这个应该是主板问题的 吧 还有把硬盘拔下 看能不能进PE
发表于 2012-2-20 14:56:35 | 只看该作者 �
和主板有关系和显卡无关吧,amd的板会有这种情况的。
