查看: 3992|回复: 4
[显卡维修]
求CAT7551CB PDF或代换
发表于 2012-1-9 14:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题,一显卡显存无供电,查此芯片控制显存供电的产生,查供电脚2.2欧姆保险电阻开路,更换此电阻后,测得供电脚对地阻值为3,拆供电脚12V滤波电容,仍是3,拆芯片后,正常,芯片坏,
手头儿没有,也不知道PDF,求各位大侠帮帮忙,谢谢
发表于 2012-1-10 10:59:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我前些天修过几块小影霸GX5(盘古版)9600G,512M,256位,好像就是CAT7551,我有的用7067N,有块用RT9259代,输出电压是2.8V,修改反馈电阻后输出2V,有一块没有修好,其他几块都好了,仅供参考
发表于 2012-1-9 17:21:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再求,真的没人知道吗?
网上实在查不到
发表于 2012-1-9 20:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
http://www.shunheec.net.cn/guigeshu/CAT7551.pdf到这里看
发表于 2012-1-9 21:39:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的是不是小影霸9600GT的啊 ,我也碰到一块,也在找啊,是在不行就在淘宝发啊
