查看: 2538|回复: 10
优派 VE1756 开机黑屏 (已解决)
发表于 2008-5-16 17:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派 VE1756 开机黑屏,拍下,有时能显示下,但一闪就又黑了,请问一般是那儿故障,电源板,还是高压板 灯管。
已解决:原来是主板上的供电的电容鼓了几个,换后就好了.谢谢各位帮我分析.已解决
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-6-13 15:18 编辑 ]
发表于 2008-5-16 18:26:04 | 只看该作者 �
以你现在提供的情况来看,不好确定范围,可能你还没有拆开机壳吧?
黑屏时是否有电源灯???
这类黑屏的情况范围广,高压板,电源,驱动板,屏线都有可能,你要自己分析一下了~~~~~~
发表于 2008-5-16 18:56:05 | 只看该作者 �
灯管老化,可以换高压板。
发表于 2008-5-16 19:26:26 | 只看该作者 �
应该板子上有虚焊,在高压电路部份。
发表于 2008-5-16 20:18:31 | 只看该作者 �
是,我刚接到,还没打开机壳.想先求个思路,好知道从那里下手呀,黑屏时电源灯正常,是绿色的.
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-5-16 20:19 编辑 ]
发表于 2008-5-17 07:45:23 | 只看该作者 �
冲阳光,或用手电等强光对照屏幕看一下有没有图像,如果有图像换背光管,或查一下高压,因为电源灯绿色有信号输入,所以驱动部分可以先不考虑。
发表于 2008-5-17 17:34:33 | 只看该作者 �
先排除假焊吧, 不行就是高压板和灯管了。
发表于 2008-5-20 15:13:31 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,多数这些都能解决问题
发表于 2008-5-20 22:17:46 | 只看该作者 �
检察高压板有无虚焊,一般是高压板引起
发表于 2008-5-21 16:27:04 | 只看该作者 �
有修过优派类似ㄉ毛病 查..灯管线脱落..
发表于 2008-5-26 18:07:47 | 只看该作者 �
