查看: 1920|回复: 7
新手的一些问题
发表于 2012-1-7 22:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上面说会产生17.6V的51ON#,那么这个电源在PQ4的G极上,这个PQ4应该是低电位导通的吧.那在这里是不是没有导通?
file:///d:/pq4.jpg
发表于 2012-1-7 23:15:45 | 只看该作者 �
应该是没有导通吧
发表于 2012-1-8 08:51:48 | 只看该作者 �
51ON#高电位,PQ4就不导通
发表于 2012-1-8 09:19:44 | 只看该作者 �
这个是仁宝的点火回路吧
发表于 2012-1-8 09:28:08 | 只看该作者 �
PQ4导通的,里面有个二极管呢
发表于 2012-1-8 10:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 12:47:57 | 只看该作者 �
新手,希望也帮忙讲解一下!!!
发表于 2012-1-8 16:32:55 | 只看该作者 �
电路我也是半桶水。胡说一下吧。当插入适配器时,也就是供电来自VIN。Vin通过pd4和PR20,21产生VS。并且通过pq4里的二极管后由PU2产生3.3V。 如果只有电池供电时,VS如何产生呢,就需要有低电平的51_on#使pq4导通来产生VS。
