查看: 2037|回复: 6
电容导致电脑开机蓝屏
发表于 2012-1-13 19:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
有时候电容击穿会导致电脑自动重启、蓝屏等原因、更换电容故障消失
发表于 2012-1-13 20:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机一般会有这种情况出现,笔记本就少了
发表于 2012-1-13 21:51:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东西坏了,出现各种稀奇古怪的问题再正常不过了
发表于 2012-1-13 23:26:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
怎么判断电容坏了
最明显的就是看有没有鼓包和漏液,其次就是拿表测试  发表于 2012-1-18 11:54
发表于 2012-1-16 21:33:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个 ,稀奇古怪的情况太多了
发表于 2012-1-17 10:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容变质一般只能用电容表测量
发表于 2012-1-17 10:37:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容 换了也许可以。。。
