查看: 2223|回复: 6
电容导致电脑开机蓝屏
发表于 2012-1-13 19:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候电容击穿会导致电脑自动重启、蓝屏等原因、更换电容故障消失
发表于 2012-1-13 20:38:39 | 只看该作者 �
台式机一般会有这种情况出现,笔记本就少了
发表于 2012-1-13 21:51:54 | 只看该作者 �
东西坏了,出现各种稀奇古怪的问题再正常不过了
发表于 2012-1-13 23:26:30 | 只看该作者 �
怎么判断电容坏了
最明显的就是看有没有鼓包和漏液,其次就是拿表测试  发表于 2012-1-18 11:54
发表于 2012-1-16 21:33:22 | 只看该作者 �
这个 ,稀奇古怪的情况太多了
发表于 2012-1-17 10:24:43 | 只看该作者 �
电容变质一般只能用电容表测量
发表于 2012-1-17 10:37:21 | 只看该作者 �
电容 换了也许可以。。。
