查看: 15537|回复: 26
创维32LBAIW液晶电视图像颜色异常。
发表于 2011-7-20 16:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这是一台已经二修的液晶电视,之前的维修人员把能焊的元件都焊了一遍。故障现象如图示,逻辑板已经替换过,可以把故障定位在驱动板上。由于液晶电视修的少,有知道具体原因就发表高见。
补充内容 (2012-3-31 12:54):
感谢大家回复,已经确定是屏的问题,有可能我买的逻辑板也是坏的,所以两块逻辑板同样故障现象。准备修逻辑板,有好的结果向大家汇报。
发表于 2011-7-20 17:15:53 | 只看该作者 �
是花屏嗎? TV 下也花屏? VGA模式下是花屏的, 調切對比度屏顯有無變化?
发表于 2011-7-20 19:02:59 | 只看该作者 �
和我上次显示器一样  我的是屏问题
发表于 2011-7-21 22:24:43 | 只看该作者 �
有点像LVDS的信号丢失,不知有没有能驱动这板的通用版单VGA的那种,测试一下屏,我以前碰见屏坏的也这样,有示波器的可以看看到屏的LVDS信号有问题没有。
发表于 2011-7-22 10:44:13 | 只看该作者 �
这几天准备使用通用板点一下屏,主要是没有电视机屏线。
发表于 2011-7-24 13:42:13 | 只看该作者 �
我自己顶起来,电视机的液晶屏与驱动板之间有逻辑板,是把LVDS信号转换成行列模块需要的RSDS信号,逻辑板已经换过,故怀疑是驱动板问题,主要是现在手里没有电视机屏线。还有电视机屏上面已经是模块了,没有其他处理电路了,不应该是屏的问题。
发表于 2011-7-24 17:48:05 | 只看该作者 �
进来看看,顺便学习知识。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
广源电脑医院 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-10 09:54:44 | 只看该作者 �
最近时间太紧,没有时间整这台电视机,还没有结果。等有结果时告诉大家。
发表于 2011-8-10 11:03:11 | 只看该作者 �
可能是屏坏了  在就是连接线有上锈吧  插插试试把
发表于 2011-8-18 16:46:45 | 只看该作者 �
程序问题    或者逻辑板问题
发表于 2011-8-18 16:48:12 | 只看该作者 �
最后好先进工厂模式复位一下
发表于 2011-10-8 23:28:52 | 只看该作者 �
一般情况下都是那个散热片下面的V12心片坏掉了,型号是6730还是6930  忘记啦
发表于 2011-10-9 09:42:21 | 只看该作者 �
就是驱动板坏了,哪个芯片有卖的吧?
发表于 2011-10-10 17:33:24 | 只看该作者 �
芯片很少的。。。板换地就多。。。。。。。。。。。等你结果。。。
发表于 2011-10-16 16:02:53 | 只看该作者 �
逻辑板问题
已经确定不是逻辑板的问题,是解码板(驱动板)的故障。  详情 回复 发表于 2011-10-16 21:45
发表于 2011-10-16 21:45:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 09:58:07 | 只看该作者 �
最有可能是屏上边板电容漏电
发表于 2011-10-17 22:29:31 | 只看该作者 �
1.恢复出厂模式试一下
2.外接有线电视看看是什么状况,如果有声音,图像还是这样的话,那就是屏的问题
发表于 2011-10-23 17:14:16 | 只看该作者 �
应该是数字板主控芯片问题。但感觉像是主芯片的供电不正常导致。最好查查那个电容漏电不漏电。
发表于 2011-10-24 20:46:43 | 只看该作者 �
看图片应该的LVDS接口的屏呀~
用通用板点一下看看~
