查看: 13182|回复: 28
修复索尼dsc-t70开机震动
发表于 2011-12-18 17:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发贴 废话不多说了接修一台索尼dsc-t70相机 开机震动  当客户面试机果然如客户所说 好签单子报价 客户走后 开始拆机 拆开后没发现有什么不对劲啊  直接上图
这是t70拆开之后的图
  上百度一搜很多这种故障 说是防抖组件坏了 哦 这下心里有谱了  上QQ一看朱老师在线马上咨询一下 老师说不用换防抖组件  说上淘宝买防抖油 擦上就好  好就照老师说的办 上淘宝一搜防抖油出来了 马上定一桶  等了5天 好漫长啊   好油发来了 拆镜头吧不能在等了 客户不急我都急了
把防抖组件拆出来有两颗螺丝拧掉就拿出来了  上图
下面一小块就是防抖组件了
用酒精把防抖杆上面的旧油擦掉  然后在图上新买来的油  处理好  镜头别弄脏了  好了 没几分钟弄好了    安装好 上好螺丝 试机  ok 一切正常了   在此感谢我的老师
第一次发写的不是很好 凑合看吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 08:49
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
吉光片羽 + 20 很好,拍照技术要提高一下!
来学艺 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-18 17:58:20 | 只看该作者 �
装好测试的图发到第一个图上了
发表于 2011-12-18 19:48:15 | 只看该作者 �
这故障学习下
发表于 2011-12-18 20:19:58 | 只看该作者 �
哪坏修哪,呵呵,第一次拆潜望式镜头可能找不到头绪。了解结构了,拆起来就轻松了。加油!{:soso_e128:}
发表于 2011-12-18 22:25:53 | 只看该作者 �
拆得太散了吧,只要拆前壳就好了
发表于 2011-12-18 22:51:39 | 只看该作者 �
您拆那么多干嘛,只要拆掉前壳,镜头组件就只剩下两根排线啦,完全可以拿下,
发表于 2011-12-19 08:12:47 | 只看该作者 �
因为是第一次拆,不了解构造,多谢指点
发表于 2011-12-19 08:41:08 | 只看该作者 �
我也是来学习来的,还没弄过相机呢!
发表于 2011-12-19 09:09:14 | 只看该作者 �
以前不了解今天学习了
发表于 2011-12-19 09:17:44 | 只看该作者 �
图片不太清楚。
发表于 2011-12-19 09:18:19 | 只看该作者 �
上油就可以了啊,没有搞过。
发表于 2011-12-19 10:36:44 | 只看该作者 �
第一次听说防抖油,学习了
发表于 2011-12-19 13:09:25 | 只看该作者 �
防抖油究竟是何物?
发表于 2011-12-19 20:35:15 | 只看该作者 �
图清楚些就好了,
发表于 2011-12-19 21:51:44 | 只看该作者 �
LZ的手抖了
发表于 2011-12-19 22:24:40 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2011-12-19 08:12
因为是第一次拆,不了解构造,多谢指点
照CCD的那个照片时的手还真是抖了,也给手加些油吧!
发表于 2011-12-19 22:54:08 | 只看该作者 �
没见过防抖油????
发表于 2011-12-20 08:50:51 | 只看该作者 �
下次我发图,我还没发过
发表于 2011-12-20 15:27:55 | 只看该作者 �
没搞过,学习一下
发表于 2011-12-20 15:28:11 | 只看该作者 �
没搞过,学习一下
