查看: 3599|回复: 11
安泰克电源 摔了下 INTEL主板可以启动AMD主板启动不了
发表于 2011-11-22 10:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2011-11-22 10:14:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没见过这么怪的
发表于 2011-11-22 10:27:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
的确奇怪,补焊下吧,可能有地方虚焊了
发表于 2011-11-22 20:15:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哎 郁闷啊   这个东西到底要怎么弄啊
发表于 2011-11-23 10:42:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看在AMD板子上的时候,紫色线和绿色线上的电压正常不?
我感觉可能是紫色线上的电压问题,在INTER的主板,紫色5V够,但在AMD的主板上可能不够。
我感觉可能就是这样。
发表于 2011-11-23 23:38:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
昨天拆开把所有焊点全部补焊一遍    还是没有用  电源的焊点真难焊   熔点比较高   可能是铜箔用得比较多散热叫快的原因吧    我用的FUJITO的936都要在上面按几秒钟才可以融化  修电源还是不要用936好啊    我感觉可能用那十几元一个的大功率烙铁可能会比较好用
发表于 2011-11-24 11:13:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对比一下接两块板上5v vsb电压有没有不同,还有就是ps-on电压也对比一下。
发表于 2011-11-28 16:18:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奇怪了有这现象吗?
发表于 2011-12-17 17:19:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
长长见识,我没见过这故障。
发表于 2011-12-27 22:35:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是无法触发还是主板不跑码?两个故障是不同的。
发表于 2011-12-27 22:41:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前在太平洋论坛上看到过    好像是主板发出去开机信号和电源上的频率不一样  也是就不兼容...
发表于 2011-12-28 22:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
终极维修员 发表于 2011-11-23 23:38 昨天拆开把所有焊点全部补焊一遍 还是没有用 电源的焊点真难焊 熔点比较高 可能是铜箔用得比较多散 ...
试多接一些负载,如多接一个硬盘,可能会有想不到的效果。
