查看: 2899|回复: 3
长虹一台等离子电视
发表于 2011-12-28 19:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:长虹PT32700D
故障:插上电源开机图像正常,过一会图像就没了,然后又出来图像,然后又没了,伴音一直正常,换任何信号,故障皆是如此,求高手指教。拆开后盖无发现任何外观不良。
发表于 2011-12-28 19:40:31 | 只看该作者 �
灯管测了么  不是灯管 就是高压线圈
发表于 2011-12-29 09:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 10:11:13 | 只看该作者 �
没有图像是屏是黑的还是亮的呢?
